créé le 28/10/2015 à 09:12
j'ai récupéré un frigo ELECTROLUX EJN2710AOW(combiné congélateur et frigo), ce frigo est déclassé car il a reçu un choc, il a été testé par des pro(j'ai la courbes de températures qui a été faite 2 jours avant que je le prenne)
avec le thermostat à fond et la fonction air brassé activé ou pas
le congèle fait du froid car je suis à - 22°C
par contre la partie frigo est à 6°voir 7 °c
je suis très étonné que le frigo n'arrive pas à atteindre les 4°C
je précise que le thermomètre est plongé dans un verre d'eau et a été déplacé à plusieurs endroit dans le frigo
c'est un fonctionnement normale à votre avis ou il a un pb? mais lequel?
le 28/10/2015 à 10:05
Dans quelle pièces de la maison est situé l'appareil ? Quelle température y fait t'il ?
le 28/10/2015 à 10:09
pour info l'espace "libre" autour du frigo à bien été respecté
et c'est un appareil neuf/déclassé, appareil qui fonctionne depuis 1 semaine
le 28/10/2015 à 11:16
le 28/10/2015 à 11:20
non c'est un air brassé
le 28/10/2015 à 12:34
le 02/12/2015 à 18:25
je viens de faire installer une cuisine équipée par un cuisiniste (SCHMIDT). Le réfrégérateur installé en septembre 2015 est un ELECTROLUX type EJN2710AOW encastré. Après la mise en service, mon attention a été attirée par le fait que l'indicateur de bonne température placé en bas et à gauche de l'appareil ne s'allumait pas malgré un thermostat sur la position la plus froide (6).
j'ai signalé cette anomalie au cuisiniste qui a fait remplacer l'appareil à l'identique sous garantie en octobre 2015.
Hélas, le nouvel appareil présente le même symptome, pas de voyant signalant l'atteinte d'une température correcte. Le SAV a placé des sondes de température dans l'appareil. A priori, il y aurait une température de 6 °C (mais mon thermomète indique plutôt 8 °C).
A noter que sur les deux appareils le compartiment congélation fonctionne parfaitement.
J'ai téléphoné au service consommateurs d'Elextrolux aujourd'hui mardi 02 décembre 2015 j'attends de leur nouvelle.
Mais n'y aurait-il pas un défaut générique sur ce modéle ou cette série ?
A suivre ......
le 02/12/2015 à 18:35
merci de votre réponse, car elle m'interresse énormément
j'avais changé le thermostat, mais le pb est identique, j'ai alors dévissé d'un demi tour les 2 vis interne du thermostat et maintenant, il fait 2 voir 3° dans la partie la plus froide du frigo
je suis très impatient d'avoir des nouvelles de toi pour que je sache quel est la cause de ces modèles de frigo
merci d'avance
le 11/12/2015 à 17:09
tu a eu des nouvelles?
le 14/12/2015 à 11:02
Oui, je suis actuellement en contact avec la société qui assure localement le SAV d'Electrolux.
Le technicien a reçu des informations de leur service technique. IL doit venir changer le thermostat cette semaine.
Je te tiens au courant du résultat de cette intervention.
