créé le 28/06/2009 à 19:37
qui ne fait du froid que par le bas ,le haut reste n'est pas refroidi ,je ne connais pas cet appareil donc est que cela pourrait provenir d'un manque de qaz.
le congel est ok .par contre il a 10 ans et je ne sais pas si il y a deux compresseur
merci pour votre aide
le 29/06/2009 à 11:02
Un manque de gaz ou un moteur hs peuvent être a cause du problème. Dans les deux cas, il faut faire intervenir un frigoriste.
