whirlpool wbe3321nfs panne De froid
créé le 19/10/2015 à 00:25
Mon frigo ne produit plus de froid, no en haut (réfrigérateur) ni en bas (congélateur). Il ne fait plus aucun bruit. J'ai aspiré la poussière derrière et je n'ai rien vu de particulier. Comment savoir d'où vient la panne svp? La lumiere marche, le bandeau électronique aussi.
Numéro de service 8505 206 11063
Merci beaucoup de votre aide!
le 19/10/2015 à 14:31
Le compresseur fonctionne à l'arrière de l'appareil ?
le 19/10/2015 à 15:39
Bonjour, il se met en route mais pas longtemps... Je n'entends plus de liquide...
le 20/10/2015 à 11:06
Bonjour, un réparateur est passé hier, il dit que c'est le module électronique (alors qu'il a juste regardé le frigo, aucun test... Pas entendu le compresseur...), il va me faire un devis... Est-ce que cela peut il vraiment la cause de la panne ( plus de froid du tout congel et frigo)
Merci de votre aide
le 20/10/2015 à 12:08
Cela semble un peu juste, en effet. Il faudrait vérifier au minimum, l'état du module électronique et voir si le compresseur ne serait alimenté, et ne démarre pas...
