créé le 17/10/2015 à 22:40
Mon combine r2frigérateur/congélateur marque CURTISS type LKM320G fait depuis peu un bruit découlement d'eau le reglage de thermostat ne fonctionne plus il fait encore du froid coté congel mais a peine coté frigo il tourne en permanence depuis environ 2 mois il s'était mis a sifler quand il se mettait en route
merci de votre aide
a+
le 18/10/2015 à 09:25
Il s'agit des symptômes d'un compresseur HS. Le remplacement ne sera certainement pas intéressant malheureusement.
le 18/10/2015 à 11:54
pourtant il fait encore du froid surtout dans le congel
et si je change le thermostat ?
le 18/10/2015 à 12:34
