réfrigérateur Américain Samsung SR-S2229C
créé le 15/10/2015 à 13:14
Problème sur mon réfrigérateur Américain Samsung SR-S2229C, l'afficheur n’allume qu'un segment.
L’éclairage fonctionne.
La carte principale remplacée (aucune fonction ne fonctionne sur le tableau de commande).
Merci d'avance pour votr aide.
le 15/10/2015 à 14:07
Le segment allumé indique un code panne, voyez avec notre doc technique pour recoupement.
le 15/10/2015 à 14:50
aucune action autre que l’éclairage interne Le code est le 7 Tout est bon vérifier système froid et dégivrage Mesure au multimètre et sou tension hors cartes.Le segment 7 clignote (peu lumineux)
le 15/10/2015 à 16:54
Vous avez mesuré sonde, thermostat, et résistance de dégivrage ?
le 15/10/2015 à 20:55
tout parait normal sonde r=8k 10k resistance degi /220v chauf thermo fus =0 Hom
