créé le 13/10/2015 à 11:42
comme indiqué dans le titre j'ai une fuite d'eau coté réfrigérateur qui provient de la partie inférieur coté évaporateur .la modification de sonde à déjà était réalisée par le SAV en garantie il y à 1 an ou 2 .j'ai donc redémonté pour vérification.l'évaporateur n'est pas pris en glace l'évacuation d'eau n'est pas bouchée.le réservoir d'eau ne semble pas percé.j'ai bien nettoyé l'ensemble je me demande si cela ne proviens pas d'un débordement lord des dégivrage pourtant l'eau s'écoule bien vers le bac(testé en vidant avec une bouteille)
merci pour vos idées.
le 13/10/2015 à 13:29
Il faudra tenter de voir le problème au mieux, lorsqu'il se produit en ce cas.
le 15/10/2015 à 22:22
Sur certains modèles l arrivée d eau sort justement sous la partie réf,derrière la plinthe,a vérifier
Bon courage
Bud
