créé le 09/10/2015 à 22:10
J'ai un souci sur mon frigo qui fait un gresillement de relais .
en plus de temps en temps il se met en alarme sur congelateur(plus d affichage de température )
demontage de la platine AR et relais orange -RT314024 SPDT 250VAC 16Aqui grésille ,donc remplacement mais pareil!!
j'ai testé les résistances OK
le compresseur tourne et le condo de demarrage donne bien 5 Micro fards. ..
quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît?
Eric
le 10/10/2015 à 12:33
Mis à part un soucis de commande du relais par l'électronique elle même, il n'y a guère d'autre possibilité.
