créé le 25/06/2009 à 13:21
Avez vous une idée??
le 25/06/2009 à 14:42
le klixon de ton frigo doit etre HS,ecoute si les "cliquetis" vienne de ton compresseur.
le 25/06/2009 à 16:36
Les cliquetis viennent de la carte de puissance ( celle située derrière le frigo vers le compresseur)
As tu une idée de la solution??
le 25/06/2009 à 22:48
La panne provient du module de puissance situé à l'arrière de l'appareil.Pas d'autre solution que de le changer.
Cordialement marc
le 26/06/2009 à 14:17
Encore merci de votre participation
le 04/07/2009 à 16:56
sur la carte de puissance.
le 06/07/2009 à 15:38
Merci de ta réponse .
As tu un tuyau pour l'achat de cette carte?? au cas ou.
Encore merci
le 06/07/2009 à 20:10
Quel est la procédure pour réparer cette panne
merci pour vos réponses
le 07/07/2009 à 20:42
regard si ton electrovanne d'eau fonctionne.Regard sa tension et branche la en direct pour voir si elle s'ouvre.
le 02/11/2011 à 18:51
le 28/11/2011 à 00:58
le 28/11/2011 à 01:12
le 14/03/2012 à 13:36
Salut ,
perso j'avais le filtre d'eau bouché( 1500 litre environ et après il est nase ), plus d'eau froide et de glaçons pendant un mois avant de changer le filtre , bréf , je suis allé acheter un filtre (39 euros quand même) , je l'installe et la, surprise, l'eau coule .....
Le lendemain matin je regarde si mes glaçons sont fait, et la, surprise, pas un seul glaçon .....
Je surfe sur le net et je trouve une astuce qui me paraissais stupide :"mettre le séche cheveux au niveau de la sortie d'eau (en haut a droite pour mon frigot )pour décongeler l'alimentation en eau de la fabrique de glaçon .
Ni une ni deux je m'exécute , après tout javais rien a perdre , et je vois un glaçon cylindrique de la taille du tuyau qui tombe conne-ment comme une merde et la je me suis dit bonne maison .
Deux heures plus tard je mets mon doigt la ou il devrait y a voir des glaçons en formation et la je sens de l'eau fraiche .
Voila , l'arrivé d'eau c'est gelé du fait que j'ai attendu longtemps avant de remplacer le filtre , du coup l'eau n'arrivait pas , après pour les autres si c'est une panne rapide du jour au lendemain effectivement il doit y avoir un autre soucie .
Tiens je viens d'entendre les glaçons tomber dans la bac , cool un bon jaune ce soir avec des glaçons .
Allé @+.
phil.
Répondre
