créé le 18/09/2015 à 08:03
J'ai dans mon camping car un réfrigérateur Dometic Rm 7505 aes trimixte fonctinnant donc sous trois energies 12v, gaz, 220v. Un module electronique gère le fonctionnement. Voici donc ma panne. Les voyants sur panneau de contrôle restaient allumés et aucune des 3 énergie ne fonctionne. ? J'ai testé en direct la résistance 220v et là j'ai pu avoir du froid. J'ai testé mon relais pour la marche en 12 volt là aussi cela marche en direct (sans passer par le module je veux dire). J'ai testé le solénoïde de la vanne du gaz ainsi que l'allumeur et ceux ci sont ok. J'en ai déduit que ma panne venait du module qu'en pensez vous?.
Merci pour vos avis.
Salutations.
le 18/09/2015 à 10:31
Vous avez sans doute une sonde de température, vérifiez également sa valeur, si elle varie notamment, et si ok, restera en effet le module seul cause possible.
