Frigo Whirlpool ne démarre plus
créé le 12/09/2015 à 08:16
Bonjour, notre frigo-combiné Whirlpool 850175311000 ARC7530 s'est subitement arrêté : il est sous tension mais l'affichage de température n’apparaît plus et il ne fait plus de froid.
On nous conseille de changer le Module électronique de puissance (diagnostiqué HS)(Référence: LAB1470314S si nous ne nous trompons pas) ainsi que le relais. Est-ce indispensable de changer le relais qui est fonctionnel ? Si oui, pouvez-vous nous indiquer les références s'il vous plait?
Merci de votre aide.
le 12/09/2015 à 11:25
Vous parlez du relais de démarrage moteur ?
le 12/09/2015 à 11:39
Oui il s'agit bien du relais de démarrage moteur.
le 12/09/2015 à 11:51
C'est peu probable qu'il soit en cause d'après vos symptômes, le module par contre semble bien touché.
