créé le 10/09/2015 à 18:47
J'ai transporté le frigo en véhicule, je l'ai laissé reposer 24 heurs avant de le brancher.
Quand je le branche il fait sauter le courant.
J'ai démonté le fil d'alimentation et l'ai branché, rien.
Je pensais qu'il s'était coupé lors du transport.
Y-t-il quelque chose a faire avant de le brancher ?
En quoi le transport a pu mettre le frigo à la masse ?
Merci de vos réponses.
le 11/09/2015 à 11:39
Si aucun fil n'est pincé ou écrasé sur la carcasse, l'anomalie vient d'un autre endroit, compresseur par exemple, vous pouvez le débrancher et voir si le disjoncteur saute encore.
le 13/09/2015 à 11:50
On m'a également conseillé de changer le différentiel sur le tableau électrique.
Il fait 30 milliampères.
Après avoir vérifié le compresseur est-ce que je dois changer le différentiel ?
Cdt.
le 13/09/2015 à 14:47
le 13/09/2015 à 16:44
Avez-vous des conseils pour la changer ?
Merci pour toutes vos réponses.
Cdt.
le 13/09/2015 à 16:50
le 13/09/2015 à 16:55
le 13/09/2015 à 17:00
le 06/10/2015 à 11:18
J'ai le mien qui ne refroidit plus depuis dimanche dernier. Donc plus de congel et frigo.
J'ai le ventilo seul qui fonctionne.
J'entends plus le moteur (compresseur).
Que faire????
Vos conseils seraient les bien venues...
Merci d'avance...
Edo
