créé le 02/09/2015 à 18:25
je suis nouvelle sur ce forum
voici mon problème
l'eau n'arrive plus à mon distributeur d'eau ,lorsque je l'active .Mais j'ai un grosse fuite d'eau au bas de mon frigo.
je pense qu'il faut que je change le tuyau de distribution , car mon frigo à 11 ans,
ma difficulté ,c'est que je ne sais pas comment faire
Merci de m'aider
bien cordialement
le 03/09/2015 à 13:08
Il faut déjà trouver l'origine de la fuite. Le tuyau peut être simplement fendu par exemple.
le 03/09/2015 à 21:54
exactement ,mais je ne sais ce qu'il faut que je démonte pour le voir
car je ne sais pas où il passe
merci d'avoir répondu
bien cordialemen
le 09/09/2015 à 19:22
je me permets d'intervenir dans cette discussion car j'ai eu le même probleme avec un frigo américain LG.
en fait le tuyau d'arrivée d'eau en plastique alimentaire était fèlé à l'intérieur du conduit. donc a chaque fois que je remplissais un verre il n'y avait pas de débit et l'eau refluait derriere.
si tel est le cas il faut, couper l'eau,débrancher le tuyau de l'électrovanne qui se situe en bas derriere (dévisser la partie carrosserie) et le désaccorder également du réservoir d'eau intérieur. Il faut racheter un tuyau aupres d'un vendeur de pièces détachées et rebrancher.
pour info j'ai mis un lien d'une société américaine de réparation.voir la vidéo concernant le point "water inlet valve" qui montre bien l'électro vanne avec le tuyau d'eau qui sort.
vous faire aider au besoin
cdlt
