créé le 22/06/2009 à 09:44
le 22/06/2009 à 10:07
A mon avis oui la carte à un défaut,quand à la référence de la platine,je ne ces pas,je pense que SEBASTIEN puisse vous le confirmé.cordialement jean-paul
le 22/06/2009 à 20:22
Verifiez si le contact de fermeture de porte ne serait pas en cause. L'appareil voyant porte ouverte ne commande pas la ventilation du froid.
Votre moteur tourne-t'il sans arrêt ou fait-il des pauses ?
le 22/06/2009 à 20:44
D apres le technicien le contact de porte de la partie frigo est connecté sur la lampe et c un ils qui pilote la partie congelo.dans la partie du haut la lampe est allumé et avant quand j actionnai l interupteur le ventilateur se mettait a fonctionner aujourd'hui le froid ne se fait plus ni dans le frigo ni dans le congelo et le moteur semble tourner sans arret
le 22/06/2009 à 22:00
bien cordialement
le 24/06/2009 à 10:17
J ai reçus un devis pour la réparation de mon réfrigérateur de 171 € ttc, pensez vous que cela viens des cartes électroniques.
Après que le système se soit remis en marche, j’ai arrêté et redémarrer le frigo et la panne est réapparue alarme et plus de froid dans les deux compartiments.
le 24/06/2009 à 10:55
L'appareil ne fait plus de froid(le groupe fonctionne sans arret)
Vous pouvez tout de suite faire appel àun technicien du froid car il sajit:
Soit d'un manque de gaz dû à une fuite.
Soit d'un manque de compression du groupe.cordialement jean-paul
le 24/06/2009 à 11:27
Problème de sonde ou de carte, cela y ressemble.
Que dit votre devis ?
le 24/06/2009 à 14:40
