créé le 21/08/2015 à 10:48
J'ai un frigo HOTPOINT NMBL 1922 CVW/HA depuis 6 ans.
Depuis une bonne semaine il tourne sans cesse avec ces symptômes :
- bruits de "gazouillis" à l'arrière en haut à gauche, visiblement à l'intérieur (pas au niveau de la grille)
- très chaud sur la tranche extérieure entre les deux compartiments et tout autour du congélateur à l'avant
- la grille arrière n'est chaude que sur 1/5e de la hauteur, vers le haut
- de plus, après avoir décongelé le congélateur qui en avait bien besoin (en douceur), le compresseur fait beaucoup de bruit alors qu'il était silencieux jusque là, je ne sais pas s'il y a un lien direct ou si le problème empire simplement.
- il tourne tout le temps, s'arrêtant à peine 10min entre les cycles.
J'ajoute qu'il fait moins chaud maintenant qu'en juillet où il marchait bien (avec quelques petits bruits pas dérangeants).
Merci d'avance pour vos lumière !
le 21/08/2015 à 11:19
Vous indiquez ici des symptômes concernant un problème dans le circuit réfrigérant. Probablement un problème avec le compresseur. Un diagnostic par un frigoriste sera nécessaire.
le 21/08/2015 à 20:34
Pourrait-il s'agir d'une obstruction dans le haut de la grille arrière qui ferait que le liquide chaud ne peut pas s'écouler dedans ? Du coup la chaleur reste à l'avant et le compresseur pousse plus et fait du bruit ?
C'est pour avoir une idée plus précise, si possible...
le 22/08/2015 à 12:32
le 23/08/2015 à 14:19
