frigo américain samsung RS56XDJNS
créé le 20/08/2015 à 21:35
Frigo sans affichage , sans froid , sans aucun démarrage moteur ou ventilo .Seule la lumière intérieure fonctionne .Quelles sont les causes possibles ?Merci pour vos suggestions .
le 21/08/2015 à 10:06
Voyez la carte électronique principale de l'appareil, cela ressemble à un soucis sur son alimentation, vérifiez donc l'état de ses composants.
le 26/08/2015 à 21:08
Bonjour et merci pour votre information mais je viens de remplacer la carte électronique principale et j'ai exactement le même problème .
S'il existe une autre carte pourriez-vous m'indiquer comment y accéder .
Merci beaucoup
le 27/08/2015 à 09:58
Il s'agit de la carte de puissance ou d'affichage ?
le 27/08/2015 à 16:18
Les 2 cartes (puissance et affichage)Car il semblerait que l'orage soit à l'origine du problème et je crains pour les différentes cartes électronique .
Mais je ne connais pas leur emplacement ni la façon d'y accéder .
le 27/08/2015 à 16:26
Plus probablement la carte de puissance en ce cas, sur le haut de l'appareil.
le 27/08/2015 à 16:39
Je ne vois pas de carte sur le haut de l'appareil .Parlons_nous de la même réf de frigo américain samsung RS56XDJNS ?
le 28/08/2015 à 10:03
Voyez en bas à l'arrière de l'appareil en ce cas.
CDt
le 28/08/2015 à 22:29
OK pour cette carte je l'ai déjà trouvée et changée et comme mentionné dans mes courriers précédents j'ai toujours le même problème .
Donc existe_t_il d'autres cartes sur cet appareil ? Si oui ou sont elles situées ? et sont_elles facilement démontables ?
le 29/08/2015 à 11:43
Une en façade pour l'affichage.
le 31/08/2015 à 17:52
Merci pour cette dernière info .J'ai bien trouvé cette carte mais aucun composant n'est visible .Pensez_vous qu'elle puisse être la cause du non fonctionnement général ?
le 01/09/2015 à 14:45
C'est peu probable, mais vu les symptômes décrits il est possible qu'elle ne donne pas les consignes correctement à la carte de puissance.
le 01/09/2015 à 15:52
Fin du problème .Après avoir remplacé la carte principale et après plusieurs "reset" de 8 secondes sur la carte en façade tout est rentré dans l'ordre .Même si tout ceci est un peu empirique tout fonctionne .
Merci beaucoup pour vos indications .
le 01/09/2015 à 15:58
Assez étonnant comme solution, mais si cela est efficace, tant mieux.
