créé le 20/08/2015 à 08:40
J'ai un vieux gorenge armoire (donné il y 4 ans et je ne trouve pas de numéro de modèle dessus, derrière et dedans !)) qui marchait bien jusqu'alors. Mais :
-il ne tient plus le froid et la température affichée approche les 0.
- la touche congélation rapide marche et permet de descendre à - 20.
- si je désactive la touche congélation rapide, la température remonte peu à peu.
Alors réparation ou déchetterie (vu l'âge...).
Ou faut-il laisser la congélation active 24 heures et attendre ?
Merci et bonne journée,
Amlaric
le 20/08/2015 à 10:44
Quelle température dans le congélateur en fonctionnement normal ? Le compresseur tourne t'il régulièrement ou fait t'il des pauses ?
le 21/08/2015 à 08:43
Hier je désactive la touche congélation rapide qui me tenait la température vers - 20 ). Ce matin, je regarde : la température est de 10 ° au dessus de zéro !
Pas de bruit....rien...
Cordialement,
Amalric
le 21/08/2015 à 09:32
CDt
le 21/08/2015 à 11:13
Cordialement,
Amalric
le 21/08/2015 à 11:17
le 21/08/2015 à 12:25
Opération réalisable facilement par soi-même ou financièrement rentable à dépanner ?
Cordialement,
Amlric
le 21/08/2015 à 14:22
le 21/08/2015 à 16:59
En début d'après-midi, j'ai démonté la plaque du dessus pour accéder au thermostat : e effet cela est simple. J'ai touché quelques fils et tapoté dessus avec un tournevis (appareil débranché bien sur). Le congélateur s'est remis en marche et arrive sans congélation forcée à tourner à - 10° au bout de deux heures. Je surveille la bête et consulte votre partenaire.
Merci,
Cdlt,
Amalric
