créé le 12/08/2015 à 21:29
J'ai un souci avec mon réfrigérateur. Il tourne pendant environ 10 H (il fait bien du froid et le congélateur est à -15°) puis il s'arrête pendant environ 10 H (la température du congélateur passe à 0°), puis il redémarre pour un cycle de 10 H et ainsi de suite!!! Avez-vous une idée sur la panne technique? Quelle est la pièce défectueuse? Merci d'avance pour votre réponse.
le 13/08/2015 à 11:19
La température n'est pas suffisante dans le congélateur.
Il peut y avoir plusieurs raison: Thermostat, emplacement du bulbe de thermostat, charge de gaz, compresseur, etc...
Le mieux serait de faire voir l'appareil par un technicien dans votre cas.
