panne froid sur un frigo
créé le 11/08/2015 à 07:10
Bonjour, je travaille actuellement sur un frigo proline 2 parties.Le congelo est ok -18,5 mais la partie refrigerateur trop haute à mon sens.Il tourne au R600a... tiré au vide, poussé à l azote pour eviter un eventuel bouchon, j ai remis en route l instal apres avoir chargé comme indiqué ( ph liquide).les pressions sont bonnes (-06b en bp) et 5 bars hp.Les pressions sont bonnes. mais pas de froid dans la partie refrigerateur.Qu est ce que je dois en conclure?!
le 11/08/2015 à 11:04
Il faut mettre strictement la charge inscrite sur l'étiquette. Ensuite il faut laisser l'appareil tourner 24 heures, voir si tout va bien.
le 11/08/2015 à 21:51
ah oui ! le r600 met du temps à descendre en temperature? il a mis 2 à 4h pour descendre de 3 degres.Merci pour linfo c est sympa.
le 12/08/2015 à 11:20
Disons que les températures dans chaque enceinte influent également sur les pressions dans le circuit. Il faut donc attendre que les températures se stabilisent afin d'être certains des pressions à l'aspiration, surtout si le circuit. La charge de gaz étant tellement petite, le moindre facteur extérieur gène sur l'équilibre des pressions dans le circuit.
le 21/08/2015 à 16:35
mon frigo ariston BMBLF 1812f se met en sécurité très souvent,radiateur givré ou est le problème
