créé le 21/06/2009 à 13:23
comme vous me l'avez demander voici le modele
congelateur bahut AEG oko arctis 3382-2 gt lf
il demarre 30 seconde puis le moteur s'arrete et les trois voyants clignote
on debranche on attend 5 minutes et ca refait pareil
le moteur est bon car en direct il ne s'arrete pas
merci pour une reponse cordialement
le 21/06/2009 à 15:58
Si après l'avoir branché il 'arrête(le compresseur )au bout de 30 seconde puis repart et ainsi de suite, c'est que le compresseur à un problème car ce phénomène est dû à l'intervention du klixon qui est un interrupteur thermique et ampère métrique.Si c'est juste ap)rès le branchement ce n'est pas un problème de surchauffe du compresseur donc c'est un problème dû à un surintensité du compresseur.En général si le relais de démarrage(enfiché sur trois picots sotant du bornier du compressueur n'est pas fautif(blocage ou brûlage)alors le compresseur est mort.La réparation ne peut être éffectuée que par un un personnel du froid qualifier,car il faut ouvrir le circuit frigorifique qui contient des sustances sous pression ne pouvant pas retourner à l'atmosphère(récupération).La mise au vide poussée après le remplacement ainsi que la charge de gaz ne s'improvisent pas.UN frigoriste.cordialement jean-paul
le 22/06/2009 à 14:17
Jp, le moteur tourne branché en direct...
Auriez-vous le code produit de votre appareil (92...) (cf plaque signalétique)?
le 23/06/2009 à 21:07
le code produit est le 920 603 004 fam 14
pensez-vous que c'est le compresseur ou le module?
si tel est le cas , puis-je le repare moi-meme?
le 24/06/2009 à 01:19
Carte electronique ou sonde de température HS.
Vérifier le sonde à l'ohmètre.
le 24/06/2009 à 08:05
merci pour les reponses
mais est-ce que je peus changer la sonde sans changer la carte et est-ce simple a faire
le 24/06/2009 à 09:56
certaines sont moulées dans les parois des appareils, d'autres sont apparentes.
Suivez ce lien pour la reconnaître.
