créé le 21/06/2009 à 10:42
il n'y a presque plus de froid dans le frigo
le congel lui est OK ???
le 21/06/2009 à 12:28
Plus de présition,serais apprécier,sur le problème de votre frigo+congel merci.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 16:10
9 fois sur dix le thermostat est en cause.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 21:04
j ai coupé le compresseur 15 minutes ,quand j'ai remis en route en fait en ouvrant le refrigerateur il y a des goutes d'eau qui degoulinait au fond .est ce qui peut y avoir de la glace au fond qui empecherait l'air froid de venir du congel
le 22/06/2009 à 09:06
Présence d'eau dans le fond du réfrigérateur.
Il doit s'agir de l'eau de dégivrage qui n'emprunte pas le bon chemin.Vérifier:
Que la la gouttière(ou goulotte),à l'intérieur du frigo,ne soit pas bouchée.
2/Que le tuyau, qui part de la gouttière et qui débouche dans le bac placé sur le compresseur,ne soit pas obstrué.cordialement jean-paul
le 22/06/2009 à 14:11
Précision sur le fonctionnement de cet appareil.
La mesure de froid est effectuée par des sondes et la régulation est électronique.
Au fond du réfrigérateur, un carter est présent, il a tendance à se prendre en glace avec le temps. Tentez donc un démontage puis un séchage de cet pièce.
le 01/07/2009 à 15:41
Mais la panne indiquée vient du fait que le ventilateur est bloqué
Ce ventilateur se trouve fixé sur le couvercle composé de la plaque plastique que vous voyez en ouvrant le frigo et qui contient les canalisations de sortie d'air froid
Sous ce ventilateur côté hélice on trouve un canal d'environ 1cm de section qui est obstrué pâr de la glace et qui finit par bloquer l helice
pour remédier à cela il faut changer cet ensemble et le nouveau kit contient une plaque metallique fixée sur ce canal et un clips que l'on connecte sur la résistance de dégivrage
Ce clips sera donc communiquant avec la languette métallique
Lors du dégivrage la résistance communique à ce clips et a la languette la chaleur ce qui permet de faire fondre la glace qui se formerait dans ce petit canal et donc le ventilateur ne se bloquera plus
Il faut bien sur vérifier la valeur de la résistance de dégivrage et également la valeur de la résistance qui suivant les modèles se trouve dans le canal d'évacuation de l'eau (une fois l'ensemble évaporateur soulever délicatement à l'horizontale on voit cette résistance dans le canal)
Verifier également la sécurité thermique qui se trouve le long de l'évaporateur à droite
Si pas de continuité : fusible thermique KO
vérifier également s'il n'y as pas de perte à la masse sur ces résistances
Vérifier également la CTN de dégivrage (environ 6K à T° ambiante )
Si resistances Ok si Fusible thermique Ok si sonde OK
alors changer la partie ventilateur couvercle nouvelle version
Il serait bien de faire un test de forçage de dégivrage mais c'est trop long à expliquer pour l'instant Ce test permettrait à l'aide d'un Watmettre de voir si le module commande le dégivrage et si les résistances consomment
le 25/08/2009 à 13:44
Apres contact avec un SAV (boulanger) on me demande de degivrer l'apareil, a la remise en route premiere constatation, les volets se ferme immédiatement, apres qlq heures de fonctionnement, la temperature du frigo va varier de 13° à 19°. Si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le probleme, je suis preneur, merci de votre aide.
