créé le 10/07/2015 à 19:52
Le moteur de ventilateur de mon congélateur liebherr no frost gn2553 est HS
Comment le démonter?
MERCI
le 11/07/2015 à 13:16
Le ventilateur est situé dans la zone de production de froid, en haut dans l'appareil.
Il faut donc aviser en fonction. Voir si des vis ne seraient présente sous des caches, et l'ensemble doit aussi être maintenu par un système d'emboîtement ou clips.
le 05/08/2015 à 15:54
