créé le 09/07/2015 à 17:16
Voilà depuis ce matin mon BRANDT Barao C3220Z ne fait plus de froid.
Les voyants sont tous éteints (alors que normalement le vert est allumé et le jaune s'allume si on enclenche le turbo pour le congélateur).
Seul la lumière intérieure s'allume quand j'ouvre le frigo.
J'ai fait les tests suivants :
- après avoir débranché, j'ai mis le fil marron de la prise électrique sur le fil noir et rebranché sur le courant : le compresseur se met bien en marche ;
- j'ai testé le condensateur 2,5µF 400V avec un voltmètre (frigo branché au secteur) : 0 Volt ;
D'où peut venir le problème ?
Merci de vos réponses éclairées.
Alf
le 09/07/2015 à 17:52
Si le compresseur démarre et qu'il y a production de froid, le circuit réfrigérant est hors de cause.
Voyez pour débrancher la sonde de température au module et voir si celui-ci s'allume ou pas.
Voyez aussi son état général.
Votre module pourrait être en cause sur ce type de symptômes.
le 20/07/2015 à 14:27
il faut patienter un peu après mise en marche (30 sec à 1 min) pour que le moteur se mette en marche.
Pb résolu
