créé le 05/07/2015 à 04:31
J'ai acheté un frigo tout neuf hier, un frigo Samsung vers 13h, j'ai arrivé chez moi vers 14h environ et je l'ai installé sans le brancher.
J'ai attendu 10 heures avant de le brancher pour que le liquide descend sujqu'au compresseur.
Quand je l'ai branché il faisait un bruit du compresseur, et qu'il chauffé dans les côtés (je dirait que environ 50ºC). Bon je me suis dit que c'est normal parce qu'il est neuf.
Je me suis couché et je me réveil a cette heure ci pour manger et j'ai constaté qu'il a encore ce bruit et chaleur dans les cotés. est-ce bien normal? sachant qu'il le froid fonctionne parfaitement dans le frigo et dans le congélateur.
le 05/07/2015 à 04:59
Samsung RB29FEJNDWW
le 05/07/2015 à 09:37
L'appareil ne doit pas être doté d'un condenseur à grille, la chaleur est donc évacué par le parois. Coté bruit, cela peut être normal, et dépend aussi de la fabrication du moteur.
le 05/07/2015 à 13:23
Dans la fiche technique du produit est annoncé un bruit de 39 dB. Sauf que la je pense qu'il fait plus.
Je suis allé verifier et je constate que le frigo n'est pas assez froid, le petit appareil avec un "OK" n'est pas bleu.
Merci de votre réponse... mais je commence a m'inquieter.
le 06/07/2015 à 12:40
le 13/10/2016 à 16:57
Je l' ai branché après plus de 2h après l' installation, le congélateur fonctionne, ventilé, mais pas de froid en bas, en plus chauffe sur les côtés. Peur que mes enfants s' y brûlent je débranche après 4h, tjs pas de froid en bas.
J' appelle le vendeur le lendemain matin qui me dit c' est normal pour la chauffe de côté, Ça va s' arrêter et pour le froid en bas attendre au moins 8h, car il descend du congélateur.
Je relis la notice qui dit attendre 24h, Ha i donc branché hier et ce matin je vérifie, un peu de froid en bas finalement, mais je pense que si je mets des aliments Ils ne survivront pas.
Est ce normal ??
Dans le fond du frigo, il y à un panneau avec du polystyrène à l' intérieur quand je passe mon droit dans le trou, est ce normal ???
