créé le 01/07/2015 à 13:06
Depuis quelques mois, je constate que des blocs de glace se forment sous le dernier tiroir de mon combiné SAMSUNG dans la partie congélateur.
Je les retire régulièrement. Il arrive même parfois que je retrouve des petites flaques d'eau sous l'appareil.
Cela fait quelques jours que la partie réfrigérateur était de moins en moins fraiche. Puis plus du tout de froid.
La partie congélateur fonctionne très bien.
Je viens de mettre à décongeler l'appareil, celui-ci était complété gelé jusque derrière le cache.
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème récurrent sur les combinés SAMSUNG.
Que dois-je faire ?
le rallumer et m'en resservir au risque que le problème se représente prochainement ?
changer une pièce défectueuse ? laquelle ?
Je vous remercie par avance de la précision de votre retour (je suis totalement novice dans le domaine) afin de pouvoir de nouveau me service de mon frigo !
En vous remerciant par avance de votre retour.
le 01/07/2015 à 16:42
Le système de dégivrage n'est sans doute pas fonctionnel.
Voyez donc la résistance dans un premier temps.
le 02/07/2015 à 09:42
Si l'évaporateur est pris en glace (ce qui semble probable) il faut minimum 48h (porte ouverte pour le faire dégivrer.
Ensuite il faut rechercher la cause première donc :
- la résistance de dégivrage comme dit Seb
- le fusible thermique qui doit se trouver sur le côté droit de l'évapo
Bon courage
