créé le 29/06/2015 à 14:19
je possède un réfrigérateur congélateur " Valberg " la sonde thermostatique qui est fixée au condenseur interne du congélateur me fait défaut, sa référence " KSD 201 t1/11 6 " avec deux fils emballée dans un sachet plastique translucide. apparemment il est jusqu'à maintenant impossible de se la procurer, l'appareil n'a que deux ans, c'est un " VAL 2PV 310 A + 11 C ventilé " comme pour beaucoup d'éléments il y a des similitudes avec d'autres appareils de marque différente, je suppose qu'il est certainement possible de trouver ce thermostat type Klixon qui a les mêmes capacités intallé sur une marque différente car pour beaucoup d'éléments dans bien des domaines il ne serai pas rentable voir ridicule de les fabriquer pour un modèle unique ou marque.
Je résume, j'ai regardé l'ensemble de l'appareil, j'ai constaté que le fonctionnement du son dégivrage automatique serait le suivant: le compresseur est commandé par le thermostat qui est dans la partie réfrigérateur, lorsque le condenseur de froid qui est dans la partie congélateur se givre c'est cette sonde " KSD 201 t1/11 6 " qui commande la minuterie de dégivrage automatique qui se met en action en alimentant la résistance qui chauffe un instant défini pour fondre le givre qui a enrobé le condenseur qui empêche la ventilation de passer au travers du faisceau tubulaire du condenseur pour répartir le froid correctement dans l'appareil, la régulation du froid du congélateur est mécanique, c'est un volet qui par commande manuelle réduit ou augment son passage pour le volume de ventilation.
J'espère avoir bien compris comment il fonctionne, si je me suis trompé j'accepte volontier plus d'infos.
En espérant aussi avoir donné des informations qui pourront servir à d'autres sur ce forum
Alors maintenant voilà enfin la finalité de mon message, quelqu'un pourrait m'orienter vers un fournisseur ou dépanneur " COMPÉTANT " sur l'ile de France, ou un détaillant de pièces toutes marque qui la a science pour déterminer que tel ou tel élément thermostatique peut remplacer cet élément apparemment jusque là introuvable.
le 29/06/2015 à 14:45
Vous pouvez faire une demande à notre partenaire en pièce détachées, mais il est vrai que sous cette marque d'appareil, et selon son origine de fabrication, les pièces sont très difficiles à trouver.
S'il s'agit d'une sonde, l'appareil doit aussi être doté d'électronique.
le 29/06/2015 à 17:40
Votre raisonnement semble correct,mais que se passe t'il sur votre appareil? Quels symptômes?
le 29/06/2015 à 19:02
je reviens pour rectification, le condenseur que j'ai nommé pour l'intérieur de l'appareil est en fait un évaporateur, désolé, je n'y connais rien, je me débrouille comme je peux.
voici l'image d'une sonde physiquement identique.
le 29/06/2015 à 19:10
la résistance est OK, le compresseur tourne correctement sans bruit
anormal,
si je dégivre l'évaporateur, tout redevient normal jusqu'à ce que celui ci
re-givre étant donné que le dégivrage automatique ne se met pas en route.
Si j'actionne la minuterie de dégivrage , elle fait son cycle et ça
fonctionne.
apparemment cette sonde ne fait pas contact au moment voulu pour enclencher
désolé je n'y connais rien dans ce domaine, je tente de vous orienter en regardant comment c'est fait pour tenter de comprendre comment ça fonctionne
le 29/06/2015 à 19:53
La photo n'apparait nulle part.
Il est cependant fort probable que cette sonde commande le dégivrage.
Un schéma de l'appareil et un multimètre serait utile pour tester l'organe.
Mais votre raisonnement semble bon bravo.
le 29/06/2015 à 22:25
le 29/06/2015 à 23:06
