Frigo américain changement de la carte de programmation
créé le 20/06/2015 à 07:38
Bonjour,la carte de programmation de mon frigo américain continental Edison,ne fonctionne plus. comment puis-je y accéder pour la changer ?
le 20/06/2015 à 10:02
Références précises de l'appareil ?
le 20/06/2015 à 16:43
la référence de mon frigo américain Continental Edison est la suivante :CERA526BWAP
le 20/06/2015 à 17:50
La carte électronique est située sur le haut de l'appareil, voici à quoi elle ressemble:
le 21/06/2015 à 23:07
Merci pour votre réponse.
Pourriez vous cependant me confirmer que la panne de mon frigo continental Edison provient bien de la carte électronique.Toutes les icônes restent affichées,allumées et plus rien ne fonctionne,hormis la lumière. Cordialement
le 22/06/2015 à 12:05
Oui, cela semble probable, vous pouvez vérifier l'état des composants de la carte électronique suspectée. La platine d'affichage peut aussi être en cause, il n'y a malheureusement pas vraiment de moyen pour faire un diagnostic précis sous cette marque.
le 22/06/2015 à 14:18
Dans ce cas quelle pièce changer ? ai-je la possibilité si je commande une pièce à l'adresse indiquée si dessus,de la renvoyer si la panne ne provenait pas de cette pièce ?
cordialement.
le 22/06/2015 à 14:25
Sur un module électronique, c'est peu probable, mais vous pouvez demander.
le 22/06/2015 à 16:45
Pourriez vous m'indiquer où se trouve la platine d'affichage et comment y accéder ? merci
le 23/06/2015 à 13:54
Sur la façade de l'appareil..;
le 23/06/2015 à 14:04
oui, mais comment la démonter ? en forçant ?
le 23/06/2015 à 14:46
Il faut généralement déclipser l'encadrement de façade pour y parvenir.
