créé le 15/06/2009 à 22:07
le compresseur tourne .
comment on faits pour tester un thermosts et c est possible avoir le sechemas electrique du congelateur
merci d avance pour votre reponse
le 16/06/2009 à 00:04
Si le moteur tourne et que l'appareil ne fait pas de froid, c'est que le problème est localisé dans le circuit frigorifique.
Moteur HS ou fuite de gaz. Dans les deux cas, peut rentable à la réparation malheureusement.
