créé le 15/06/2009 à 10:29
le 15/06/2009 à 11:54
Peut-être que votre appareil voit une information porte ouverte. Vérifiez ce système généralement composé d'un aimant et d'un I.L.S.
le 15/06/2009 à 12:13
On me dit aussi de verifier que le systeme de degivrage auto ne soit pas bouché, qu en pensez vous?
le 15/06/2009 à 15:49
UN I.L.S est un petit interrupteur qui s'ouvre ou se ferme en présence d'un aimant. Vous avez donc, sur la porte, généralement au dessus, un aimant visible ou caché, et l'interrupteur ILS, est généralement placé sur la carte électronique du bandeau. Passez un aimant sous le bandeau et voyez la réaction de l'appareil.
Coté dégivrage, il est aussi possible qu'il ne soit pas accomplit correctement, auquel cas des problèmes de températures élevées se ferait voir à la longue.
