Plus de froid réfrigérateur Electrolux
créé le 08/06/2015 à 16:51
Mon réfrigérateur Electrolux ERC 24000 ne fait plus de froid. Le compresseur ne s'enclenche plus. J'ai testé le thermostat en faisant un pont entre les bornes 3 et 4 mais il ne s'enclenche pas pour autant. Je conclue que mon thermostat est bon...D'où cela peut-il venir ?
Merci pour votre aide
le 08/06/2015 à 18:39
Reste le compresseur en ce cas. Vérifiez si le relais de démarrage est bien alimenté pendant votre test du thermostat. C'est en général les fils noir et marron qu'il faut coupler.
le 09/06/2015 à 14:20
Bonjour Sebmanager, merci pour cette précision. Dois-je faire un pont entre le fils marron et noir en même temps que le pont entre les fiches 3 et 4 de mon thermostat ???
Ou dois-je tester avec un voltmètre que la tension est bonne ?
le 09/06/2015 à 14:29
Non, vous shuntez les deux fils, et le compresseur doit démarrer.
