créé le 07/06/2015 à 07:21
Il y a 6 mois j'ai du faire changer le compresseur qui m'avait laché.
Depuis quelque jour, la partie congélateur à du mal à descendre en température. Elle oscille entre -8° et -11°... la partie supérieure, elle, fonctionne bien.
D'où est ce que ce problème peut venir?
Y a-t-il un ventilateur HS... ou bien une sonde défectueuse?? Merci
le 07/06/2015 à 12:35
Vérifiez simplement si le ventilateur du congélateur fonctionne.
Vous pouvez également vérifier la valeur de la sonde de température.
