créé le 06/06/2015 à 19:06
Mon combiné réfrigérateur dans la partie réfrigérateur ne fait plus du tout de froid.Je l'ai arrêté pendant 48 heures,je l'ai rebranché et le résultat est idem.J'ai eu avant ce problème un bloc de glace qui se formait dans la partie supérieure du réfrigérateur.Merci pour votre réponse.
le 06/06/2015 à 19:25
Le compresseur tourne t'il en permanence ou fait t'il des pauses ?
le 06/06/2015 à 21:40
Merci pour votre réponse aussi rapide. Apparemment le compresseur tourne en continu,mais si je baisse le thermostat le compresseur s'arrête.Merci.
le 07/06/2015 à 05:01
le 07/06/2015 à 11:10
Mon combiné réfrigérateur à fonctionné toute la nuit sur thermostat 5.La température dans le compartiment congélateur est à -44°.Dans la partie basse du réfrigérateur la t° est à 9,9° et dans la partie haute à 10,5°.Merci.
le 07/06/2015 à 12:32
le 07/06/2015 à 16:29
Je ne comprends pas très bien votre réponse.Le combiné est à 2 portes donc 2 joints pour chaque porte.Le froid dans la partie congélateur n'est il pas trop important??.Merci.
le 07/06/2015 à 17:13
le 07/06/2015 à 19:50
Ce sont 2 compartiments séparés.Merci.
le 08/06/2015 à 11:29
le 15/06/2015 à 09:41
Cet appareil est un 2 portes (congel en haut).
Le symptôme que vous décrivez correspond à un manque de fluide frigorigène.
Il faut passer par un professionnel qui commencera par vérifier si le circuit ne présente pas de fuite.
Bonne journée.
le 15/06/2015 à 10:14
Merci pour votre réponse,bonne semaine.
