créé le 27/05/2015 à 23:08
J'ai un souci depuis mon déménagement avec mon congélateur à tiroir Proline.
Avant lorsque j'ouvrais la porte du congélateur puis le refermer je devais attendre 5 minutes avant de pouvoir le rouvrir alors que maintenant même en attente 24 heures le joint reste comprimé et je dois forcer pour pouvoir ouvrir la porte. De plus le congélateur se déclenche toute les 20 à 30 minutes sans ouvrir la porte entre deux alors qu'avant le déclenchement se faisait au bout de plusieurs heures alors que le thermostat est sur 1.
Le congélateur est dans mon sous sol qui actuellement est à 18°c.
Merci d'avance pour votre aide afin d'identifier le problème.
le 28/05/2015 à 11:41
Quelle température relevée dans l'enceinte ?
le 28/05/2015 à 11:49
La température au thermostat 1 est de -18°C et lorsque je le mets à 4 j'ai -28°C à l'intérieur.
le 28/05/2015 à 12:03
Vérifiez l'entourage du joint, il est peut être collant tout simplement.
le 28/05/2015 à 12:50
Il ne fait pas ventouse lors du 1 er démarrage du congélateur.Des que le congélateur atteint sa température là j'ouvre la porte et la referme et la je suis obligé de tenir le congélateur pour tirer la porte sinon c'est le congélateur qui vient.
De plus je ne comprends pas les déclenchements aussi vite du congélateur car avant même avec 24 °c dans la pièce il ne se déclencher qu'après plusieurs heures.
Par exemple à 12h30 le moteur venait de s'éteindre et la à 12h45 il se déclenche de nouveau thermostat 1 avec température de la pièce à 17°c.
15 minutes entre 2 déclenchements cela me semble pas normal.
Il y aurait une fuite quelque part ?
