créé le 23/05/2015 à 10:02
Bonjour à tous !J'ai un réfrigérateur américain samsung qui ne dégivre plus côté frigo.
Au bout de quelques mois, le ventilateur du carter de l'évaporateur se prend dans la glace et je suis obligé de débrancher et dégivrer au sèche cheveux.
Le seul code panne affiché est "problème dégivrage" qui s'allume au bout de un mois environ.
J'ai vérifié la résistance de dégivrage en la branchant sur du 220 : elle chauffe.
J'ai testé la sonde (30k ohms) avec une résistance variable selon la température.
J'ai vérifié les fusibles sur la carte de puissance mais ils sont tous ok.
Je souhaiterais donc avoir des conseils pour m'aider à trouver ce qui peut déconner.
Dans le cas ou l'on ne trouve pas, j'ai pensé à brancher la résistance en direct sur du 22O et de l'activer 30mn une fois par mois. Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide !
Florian.
