créé le 21/05/2015 à 03:03
J'ai récupéré un congélateur Whirlpool AFG321.
J'ai changé le joint de porte. J'ai mis le thermostat en position 4. Il congèle normalement à - 18°C environ. Le problème est qu'il a un cycle de marche de 5/6 minutes (5 à 6 minutes le moteur tourne puis s'arrête 5 à 6 minutes et ainsi de suite). Petite précision : le congélateur est à peine rempli au tiers de sa capacité (par peur de la panne fatale).
Mes interrogations :
- Ce cycle marche/arrêt est-il normal?
- Dois-m'inquiéter pour ma consommation électrique?
- Est-ce le début de la fin?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
le 21/05/2015 à 11:04
L'appareil doit fonctionner environ la moitié du temps total, cela ne semble pas gênant d'autant que vous être à température dans l'enceinte.
