créé le 09/05/2015 à 09:29
J ai voulu redémarrer un congélateur armoire
Philips arrête depuis 7 ans.
Il se met en alarme au démarrage . N'ayant plus la notice, est ce que je peux le laisser tourner de cette manière (sans risque) pour voir s'il descend en froid en supposant que que je pourrai couper l'alarme dès que les - 26 degrés seront atteints ou ai je des controles particuliers a faire avant de le brancher (
Comment par exemple savoir s'i l y a toujours du gas ?
Merci par avance pour vos conseils
le 09/05/2015 à 11:37
L'alarme indique que l'appareil n'est pas à température.
L'appareil fait du froid ou pas ?
le 09/05/2015 à 13:48
Je vais le remettre en marche (le compresseur tourne normalement) et le laisser qqs heures pour voir s'il descend en froid
Merci pour l'info sur le rôle de l'alarme
