créé le 11/06/2009 à 02:42
Le moteur tourne en continu et la t°c dans la partie frigo est de 10°C.
- L'échangeur arrière est chaud et tiède, on entend le fluide s'écouler (d'après une source sure s'il y avait une fuite il n'y aurait plus du tout de fluide)
- Du givre s'est formé sur la paroi intérieure
Est-ce-que cela pourrait être dû à un givrage de l'échangeur si oui est ce que quelqu'un aurait un schéma montrant comment accéder à l'échangeur pour changer la résistance de dégivrage.
le 11/06/2009 à 18:56
Pas de résistance de dégivrage dans votre appareil.
Si le moteur tourne en continu, la température doit être atteinte, voire même trop froid. dans votre cas il s'agit certainement d'un clapet de compresseur défectueux. L'échange thermique devient alors insuffisant.
le 11/06/2009 à 18:58
vous pouvez contacté le dépannage en froid le fréon(dit gaz)une fuite sur votre appareil ATTENTION:faite faire un devis avant toute intervention.cordialementjean-paul
