créé le 05/05/2015 à 08:25
mon réfrigérateur Liebherr no frost réf CTN 3553 20/088 n'a plus de lumière et la ventilation ne fonctionne plus (dans la partie réfrigérateur). J'ajoute que le potentiomètre de la partie réfrigérateur ne fonctionne plus depuis deux ans et la température reste continuellement à 3° (6° dans le frigo) Liebherr est donné pour la rolls des frigos et bien je peux vous dire que cette réputation est fausse. Ce réfrigérateur payé hors de prix ne vaux guère mieux que les low cost. Au moins avec eux quand on les achète on sait à quoi s'attendre. Vraiment très déçu par cette marque. Alors si quelqu'un a une idée de ce qu'il faut changer avant que je le mette à la benne, je suis preneur. Merci d'avoir pris le temps de me lire
le 05/05/2015 à 10:30
Le compresseur tourne t'il en permanence ou fait t'il des pauses ?
le 05/05/2015 à 11:42
Merci pour votre réponse rapide.
Le compresseur fait des pauses.
Pour la partie congélateur tout fonctionne normalement
le 05/05/2015 à 12:30
le 05/05/2015 à 14:07
le 06/05/2015 à 00:17
J'ai mis le potentiomètre du réfrigérateur au maxi, le voyant reste bloqué a 3°C et il fait 11°C à l'intérieur. Le congélateur est positionné sur -18°C et il fait -17,4°C.
Lorsque je l'ai remis en marche la lumière s'est remise à fonctionner, mais maintenant elle est à nouveau HS. J'ai testé l'ampoule elle est OK.
Toute la partie froid du réfrigérateur semble HS.
le 06/05/2015 à 08:28
Partie réfrigérateur 8.8°C (au milieu)
Partie congélateur -19,1°C (au milieu)
J'ai distinctement entendu le compresseur se mettre en route après fermeture de la porte du réfrigérateur. Tout n'est peut-être pas HS
le 23/05/2015 à 12:32
Vérifiez que l'axe du bouton du potentiometre n'est pas cassé.
Par ailleurs, même les Rolls peuvent tomber en panne c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont garanties à vie.
Au moins, avec Liebherr vous trouvez des pièces même 10 ans après la commercialisation, qu'en est il de votre Low Cost ?
Je précise que je n'ai pas d'action chez Liebherr.
Donnez nous des nouvelles SVP
le 01/07/2015 à 10:27
Je viens de voir très tardivement le message.
J'ai descendu ce réfrigérateur au garage, et me sert de la partie congélation.
Par contre la partie réfrigérateur ne doit plus fonctionner j'ai 14° à l'intérieur.
Je veux bien essayer de le réparer, puisqu'on trouve les pièces, mais je voudrais savoir quoi changer
L'axe du potentiomètre n'est pas cassé (il ne va pas plus loin que le maxi et mini) par contre la consigne est figée à 3°
le 01/07/2015 à 15:17
Avec vous démonté le bandeau ?
le 01/07/2015 à 16:32
Le bandeau est clipsé?
le 02/07/2015 à 09:08
Enlevez les deux caches aux extrémités du bandeau, ils sont clipsés.
Ensuite déclipsez la partie centrale.
Débranchez les connecteurs avec délicatesse en repérant leur position.
extraire l'ensemble carte et support en plastique.
Bon courage.
le 02/07/2015 à 10:15
Bien, j'ai démonté le bandeau, débranché les fils en repérant leurs positions, retiré la carte et le support et même sorti la carte de son support mais çà se complique: il y a trois nappes de fils: deux qui vont aux potentiomètres et une centrale. Les deux extérieures sont soudées directement sur les deux cartes.
Merci en tout cas de vous intéresser à mon problème.
le 03/07/2015 à 08:56
Les fils soudés sont ceux du contact ILS (détection de fermeture de porte)les autres sont des connecteurs classiques.
le 03/07/2015 à 09:16
Vous avez raison, effectivement je n'ai pas fait attention, mais en tournant le potentiomètre du réfrigérateur l'axe derrière ne tourne pas, tandis que celui du congélateur oui. Donc il est cassé
le 03/07/2015 à 10:34
On y est arrivé.
En plus il s'agit d'une pièce peu onéreuse.
Au plaisir
le 03/07/2015 à 10:43
Comment se retire ce bouton? Est-ce qu'il faut sortir toute la platine derrière le bandeau ou est-ce qu'on peut le sortir par devant (j'ai un peu peur de forcer avec un tournevis)
le 12/11/2017 à 14:45
