créé le 10/06/2009 à 20:21
J'ai un combiné LIEBHERR KGD 4023 datant de 1991 qui vient de tomber en panne.
Cet appareil a deux compresseurs. Le compresseur du congélateur fonctionne normalement.
Par contre le compresseur de la partie frigo se met en route puis après quelques secondes , on entend un bruit de relais et il s'arrête en provoquant un bruit de vibration. Résultat, il ne fait plus de froid.
Quelqu'un peut il m'aider à faire le diagnostique ?
le 10/06/2009 à 23:14
On dit dans votre cas que le moteur "Klixonne". Il se met en sécurité car il n'arrive pas à démarrer. Voyez si les enroulements moteur sont ok, entre les trois tiges sortantes du compresseur.
