créé le 03/05/2015 à 11:44
J'ai un problème de dégivrage automatique sur un frigo ARISTON EMC 300 L. Celui-ci ne s'effectue pas et il y a donc une couche de givre qui se forme sur le fond du frigo.
J'avais vu ailleurs qu'il devait s'agir d'un problème de thermostat, je l'ai donc changé, mais c'est la même chose.
Analyse :
- le moteur tourne en permanence
- la température intérieure est basse et varie bien selon la consigne du thermostat
- l'échangeur est propre.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers la cause de cette panne ?
(fuite de gaz ou compresseur HS ?)
A combien revient environ une réparation pour ce genre de problème, sachant que le frigo a 14 ans.
Par avance merci
le 03/05/2015 à 12:48
Reste un soucis de production de froid, que le thermostat ne parvient pas à voir pour couper le compresseur, ou alors la sonde du thermostat qui ne capte pas la bonne température.
Dans les 2 cas pas facile à diagnostiquer sans appareil de mesure spécifique.
le 03/05/2015 à 13:51
Je ne pense pas que ce soit un problème de détection de valeur de température, car le phénomène est identique avec 2 thermostats...
le 03/05/2015 à 17:46
le 03/05/2015 à 18:12
le 03/05/2015 à 18:43
le 03/05/2015 à 18:46
Peut-il se dérégler ?
le 04/05/2015 à 12:59
le 04/05/2015 à 17:00
Merci de vous être intéressé à mon cas, en finale on a remplacé la bête.....
