cablage thermostat VT9 sur refrigerateur laden dpo 235
créé le 02/05/2015 à 17:29
je voudrai remplacer le thermostat du refrigerateur laden dpo 235 par un thermostat VT9. Le probleme c'est que le thermostat VT9 n'a que trois broches. J'ai deux fils blans, un marron, un noir et deux terres. Comment relier le tout sur le VT9, je n'ai pa de shema electrique
le 03/05/2015 à 12:40
Marron est l'arrivée de courant, noir alimentation moteur, blanc celui pour l'éclairage, et bleu retour de l'éclairage.
A raccorder en fonction des contacts du VT9.
le 03/05/2015 à 12:56
je crois que les fils blancs correspondent a la résistance pour le dégivrage.
le 03/05/2015 à 17:45
C'est en effet possible en ce cas il faut le raccorder de manière a ce qu'elle soit alimentée lorsque le thermostat coupe l'alimentation du compresseur.
