créé le 10/06/2009 à 17:16
Frigo ELECTROLUX ARTHUR MARTIN SILENCE PLUS
A l'ouverture de la porte du frigo le panneaux de contrôle se met à clignoter de façon saccadée on entend le relais ce qui met hors tension le compresseur ce qui entraîne l'action du clicson car des que l'on referme plus de problème.
pour y remédier j'ai shunté l'ILS mais je n'ai plus de lumière. j'ai vérifier à l'œil les soudures de la carte je ne vois pas de pb de ce coté là!
Si qqun pourrait aurait une idée ou le schéma électronique de la carte!
Merci par avance
le 10/06/2009 à 23:07
Il s'agit certainenent de votre ILS qui est défectueux si shunté le problème ne se pose plus. Essayez ILS non shuté, vous en aurez le coeur net.
le 12/06/2009 à 16:01
Merci pour votre réponse,
J'ai fais la manip proposé ILS désoudé et là le problème persiste donc la panne vient d'ailleurs sur à 100%
Vu le nombre de CMS et les 3 CI dur dur pour piger le schéma!!
Si QQun a une idée ou le schéma je suis preneur
Pascal
