créé le 06/04/2015 à 23:27
Il ne fait plus de froid (-10°C parti congélateur et 15°C parti réfrigérateur).
Le filtre est neuf.
La fabrication de glacons se passe bien.
Le compresseur tourne bien car il vibre.
Le ventilateur au niveau du compresseur s'arrete par moment.
Est ce que la panne peut venir de la carte de puissance?
Je me tiens à votre disposition pour plus de questions sur les vérifications que j'ai pu faire.
le 07/04/2015 à 13:01
Le condenseur de votre appareil est il propre (Au niveau du compresseur)?
le 07/04/2015 à 13:12
le 07/04/2015 à 13:14
le 07/04/2015 à 13:15
pour vous ça peut venir de là?
le 07/04/2015 à 13:16
le 07/04/2015 à 13:19
ou est ce que cette opération est simple à faire?
le 07/04/2015 à 13:26
le 07/04/2015 à 19:37
le 07/04/2015 à 20:41
le 09/04/2015 à 22:59
L eau fraiche fonctionne bien?
Certainement un problème de dégivrage,débrancher le 24h en laissant les portes ouvertes en prenant soin de placer des serpillères au bas de l appareil.
Puis remettre en fonction est voir ce que ça donne.sinon démonter les plastiques intérieurs et sèche cheveux....
En prenant soins de débrancher l appareil avant bien évidemment.
Bon courage
le 10/04/2015 à 00:27
un bon degivrage de 24 heures et ça y est le frigo est reparti.
le 10/04/2015 à 07:55
Nickel,maintenant il ne reste plus qu'a surveiller ça.Bien souvent les résistances de dégivrage ont du mal a faire leur boulot dans les réf US,un petit control de celle ci et de sa secu thermique ne serrait pas de trop d après moi.Il m arrive de monter des "extensions de dégivrage" afin que ce dernier soit un peu plus efficace.
Cdlt
