créé le 06/04/2015 à 11:45
Je me suis renseigné avant de posté et j'ai découvert que cela pouvait venir d'un conduit entre les 2 partis qui serrai peut être bouché par du gel (possible car j'avais une accumulation de gel dans le congélateur).
J'ai donc dégivré mon congélateur avec des casseroles d'eau pendant 6h et le problème persiste encore ce matin.
Ma question : est-ce que je n'ai pas dégivré assez longtemps ? Ou cela pourrai t’il venir d’autre part ?
PS : je n’ai pas trouvé de notice sur mon réfrigérateur donc je ne sais pas où se trouve ce conduit :s
Ref produit : Type : CB 360 1C Modèle : ARB36301X1.
J'ai donc dégivré mon congélateur avec des casserole d'eau bouillante pendant 6h et le problème persiste encore ce matin.
Ma question : est ce que je n'ai pas dégivré asser lontemp
le 06/04/2015 à 11:49
Merci d'avance.
le 06/04/2015 à 17:09
Votre appareil n'est pas doté de cette technologie.
Prenez une mesure de la température dans le compartiment congélateur puis réfrigérateur.
vérifiez si le compresseur tourne en permanence ou s'il fait des pauses.
Assurez-vous que le condenseur soit propre.
le 06/04/2015 à 18:51
mon compresseur tourne tout le temps et mon condenseur et hiper propre.
Je ne vois pas d'ou cela peut t'il venir :s
le 06/04/2015 à 19:19
le 10/04/2015 à 22:15
Je suis d'accord avec Sebmenager,circuit a vérifier,cependant j opterai plus pour un bouchon dans ce circuit.Le thermostat sonde la partie réf,comme se dernier n obtient pas la température voulu il demande au compresseur d'envoyer,celui ci s'exécute en tournant jusqu'à la mise en sécurité.
Bon courage
