créé le 28/03/2015 à 23:22
voici mon problème j'ai un congélateur BLUEwind
je suis obligé de le laisser en congélation rapide voyant orange si je coupe l’interrupteur pour le mettre en normal il se décongèle et le thermostat et de 1 a 4 je l'ai mis sur 3
quelqu'un pourrais de dire pourquoi j'ai se problème et que faut'il que je fasse ou si je peut le laissé en congélation rapide bien que se la fait plusieur mois qu'il fonctionne conne cela mes il y a t'il un risque pour mes aliments
toutes vos réponses seront les bien venue
le 29/03/2015 à 10:15
Votre thermostat est sans doute HS.
le 29/03/2015 à 11:38
pensez vous que je puisse le changé le thermostat ou si je peut continué a m'en servir en congélation rapide
le 29/03/2015 à 15:02
le 02/04/2015 à 22:00
Tout a fait d accord avec se ménager,préférez le remplacement du thermostat,ça vous évitera une sur-consommation électrique inutile et une usure prématurée du compresseur.si vous montez un thermostat d origine il suffira de faire du fil a fil.
Bon courage
le 02/04/2015 à 23:01
le 03/04/2015 à 07:57
En fait le thermostat est le bouton que tu tourne,dans ton cas,gradué de 1 a 4.
Bonne journée
le 03/04/2015 à 14:04
bonne journée
le 05/09/2015 à 17:31
merci de votre aide
