créé le 25/03/2015 à 17:16
après changement d'un condensateur sur la carte, mon frigo Brandt C2820 fait disjoncter lors de sa remise en marche.
Comment vérifier l'absence de courant de fuite sur le compresseur. Quelle autre cause possible ?
Merci,
le 25/03/2015 à 17:25
Débranchez le compresseur, et faites une mesure entre ses enroulements et sa carcasse.
le 02/05/2015 à 16:14
Mille excuses pour le retard de mon remerciement pour votre prompte réponse.
Pris par plein d'autres activités je n'ai pas encore procédé aux mesures en question.
Je me permettrai de vous solliciter à nouveau lorsque j'en disposerai.
Encore un grand merci.
Bien cordialement
le 22/06/2015 à 16:47
Me voilà de retour après règlement des questions prioritaires...
Les mesures à partir des trois connexions sur le moteur:
aucune continuité entre ces trois "entrées" et la carcasse.
Entre la borne supérieure (arrivée du "klixon") et chacune des deux bornes inférieures (venant du condensateur) 29 et 27, entre les deux bornes inférieures: mesure non stabilisée interrompue vers 47.
J'ai changé le cordon d'alimentation et les liaisons à partir du bornier.
Le moteur démarre lorsque je déconnecte la terre de la carcasse, et fait disjoncter dès que je la rebranche.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement
le 23/06/2015 à 13:57
