créé le 07/06/2009 à 10:30
Comme sur la plupart de ce modèle de frigo américain j'ai le ventilateur de dégivrage qui se prend dans la glace dans le compartiment réfrigérateur.
J'ai démonté l'ensemble du carter et j'ai contrôlé les composants suivants:
- Thermofusible non passant donc hs
- Résistance sur le bloc condenseur : 487 Ohms
- Résistance gouttière : 2 Ko
J'ai un doute sur la valeur de la résistance gouttière .Quelqu'un peu t il me confirmé si la valeur de 2 Ko est normale ou non ?
Pour quelle raison le thermofusible a t il cassé ?
Quel composant comprend le fameux kit de remplacement samsung ?
A quel prix et sur quel site en ligne puis je le trouver ?
Quelle est sa référence d'achat ?
D'avance merci pour votre aide.
le 07/06/2009 à 19:39
je peu d avoir la reférence de ton carter si sa t'interesse. mais il existe une option qui les différencies " cool....". dit moi ci tu la ou pas . c marquet sur la notice, ou dans le frigo (comme une pub).
le 07/06/2009 à 19:45
Vous pouvez shunter le thermofusile pour voir dans un premier temps si les phases de dégivrage se déroulent correctement.
Le kit de remplacement, est en fait constitué du carter et d'un système communiquant mieux la chaleur par conduction. Ce qui à pour effet de dégivrer au mieux la zone de production de froid.
le 04/03/2012 à 21:49
Il s'agit d'un réfrigérateur dit américain, double porte (side by side).
La partie Freeze fonctionne : "Freeze Temp : -22° c".
La partie Fridge dysfonctionne : "Fridge Temp : 15° c".
Ce que j'ai fait :
- dégivrage d'une partie plastique en bas dans la partie frigo
- aspiration de la partie arrière basse du réfrigérateur (là où il y a compresseur et toute la "plomberie"..) après en avoir ôté la grille.
Résultat :
La température a ensuite descendue jusque +12°, puis à remontée à +15°.
La température est exacte : vérification faite avec un simple thermomètre d'extérieur.
Merci pour vos conseils, retours d'expérience sur ce type de problème.
