Panne de frigo combine hotpoint
créé le 09/03/2015 à 19:15
Je possède un combiné réfrigérateur Hotpoint Ariston EBM 18210 F.
La partie réfrigérateur ne fonctionne plus alors que le congélateur oui.
Après un dégivrage de 24H, l'ensemble a survécu une semaine sur thermostat 5 (max).
Je viens de le décongeler plus de 48H.
J'ai vérifier ce que je pense être le fusible thermique, relié à la retissage de dégivrage. 4 fils de deux couleurs.
Pas de continuité entre les deux couleurs mais ok pour les fils de couleur identique.
J'ai aussi vérifié la résistance de dégivrage à 300 ohms.
Qu'en pensez vous?
J'aimerai remplacer ce fuse mais je ne trouve pas de référence..
Savez vous où je peux trouver cela?
Merci Beaucoup.
le 10/03/2015 à 10:39
L'ensemble est peut être doté d'un fusible et d'une sonde de température.
le 12/03/2015 à 17:23
merci de votre réponse,
Le site m'a envoyé une reference pour l'ensemble résistance + fusible.
Mais je veux etre sur que la pièce est defectueuse.
Pour la continuité, la résistance est bonne (300 ohms) mais le fusible, Par contre, est ce qu'il doit avoir de la continuité entre les fils de couleur différentes?
Car j'ai uniquement de la continuité sur les fils de meme couleurs!
Je connais pas du tout ces fusibles!
Merci beaucoup
le 12/03/2015 à 18:46
Oui, 0 ohm sur le fusible.
le 12/03/2015 à 19:03
Ok Donc je commande et je vous tiendrais au courant!
