créé le 24/02/2015 à 14:13
J'ai un combiné SAMSUNG modèle : RL56GSBMG1/XEF.
Depuis quelques temps l'afficheur qui se situe sur la porte du module réfrigérateur ne réagit plus. Il reste bloqué sur le premier voyant. Celui du module congélateur lui fonctionne toujours.
La partie frigo refroidie mais je ne peux plus contrôler la température.
J'ai fait la manœuvre donnée par le centre d'assistance à savoir débrancher et rebrancher l'appareil. Mais rien n'a changé.
Que puis-je faire ? Merci pour vos réponse.
le 24/02/2015 à 18:12
En ce cas, le module est sans doute en cause et son remplacement sera nécessaire.
le 24/02/2015 à 18:14
Merci encore
le 26/03/2015 à 23:56
