probleme frigo americain samsung RSA1DT
créé le 22/02/2015 à 10:30
bonjour, mon frigo américain samsung RSA1DT de 2010 me fait des siennes.IL me fait toujours des glaçons alors que le sélécteur est en position ice off de plus il me remet de l eau alors que le le cycle de glaçon n est pas terminé se qui fait que l eau déborde et tombe partout dans le congèle et voir au sol pouvez vs m éclairer sur ces pannes merci
le 22/02/2015 à 11:30
il y a un bouton de test sous la fabrique de glace. appuyer dessus pour lancer un démoulage. vérifiez que les glaçons se démoulent correctement avant la prise d'eau.
il se peut que le moule a glaçons soit cassé, la fabrique va alors reprendre de l'eau par dessus les glaçons ce qui provoque un débordement.
le 22/02/2015 à 12:04
bonjour choua34 merci de m avoir repndu le bouton test marche trés bien et les glacons sont parfait ils tombent tres bien dans le bac le probleme c est le cycle qui fonctionne meme avec le selecteur en position ice off normalement la fabrique devrait s arreter .de plus les cycle sont trop cour entre eux car ils attendent pas que l eau soit transformer en glacon et ca recomence le moule a glacon tourne et l eau tombe partout
le 22/02/2015 à 12:33
re
je pense que votre problème vient de la fabrique a glaçons.
il y a une sonde sous le bac qui doit envoyer une mauvaise valeur. mais il faut changer la fabrique complète.
le 22/02/2015 à 12:49
merci choua mais on peut pas changer juste la sonde ?
le 22/02/2015 à 15:58
non, elle n'est pas référencée seule.
le 22/02/2015 à 17:47
merci en espérant que sa soit ça
