créé le 30/01/2015 à 15:46
Sur un simple froid qui faisait trop de froid, j'ai commande le thermostat neuf.
Le problème est qu'il fait à nouveau trop de froid. Identique donc...
Quelles peuvent être les autres causes SVP?
Il n'y a pas grand chose niveau métériel: moteur, thermostat, inter lumière, un poussoir-voyant vert (marche/arrêt (??)).
un circuit bouché?
Merci de votre retour.
Cdlt
le 31/01/2015 à 11:18
Le mur du fond de l'appareil est il givré de manière uniforme ?
le 31/01/2015 à 11:25
il était givré, mais je ne sais pas exactement.
Pour l'instant j'ai un problème, il fait un peu trop froid dans mon garage. Mais les températures de cette nuit vont de -8 à 5.3°... ça me laisse un espoir.
Autre question, s'il trop froid à l'intérieur, faut retirer ou enfoncer la sonde du thermostat?
merci encore
le 31/01/2015 à 13:02
le 02/02/2015 à 17:38
après nouvel essai, il y a givre, de forme rectagulaire, seulement en haut de l'appareil. Qu'en pensez vous SVP?
Que pensez vous des vis de réglages sinon?
merci pour vos tuyaux.
Cdlt
le 03/02/2015 à 12:04
le 10/02/2015 à 12:10
Attention à la température ambiante.
Un appareil de classe SN est prévu pour fonctionner dans une ambiance de 10 à 32 °C.
Si il gèle dans le local, rien ne réchauffera l'intérieur de l'appareil.
